Typ Harz originale Sitzhalterung
*RS 14/36*
13. Feb. 2012
Wer weiß oder noch besser hat ein Bild von der originalen Sitzhalterung wo er auf den Getriebe befestigt ist .
mfg Andre
Moin Bernhard,
hast das abfotografiert? Wenn ja, warst sicher zu nah am Bild dran, die kleinen Digikameras brauchen einen Mindestabstand um scharf stellen zu können. Also einfach bisl weiter weg, so 60-70 cm, dann das Bild am rechner ausschneiden, schon ist es auch so noch groß genug. ;-)
Hallo Piogemeinde
Die Sitzhalterung im Detailbild ist vom Pio oder Harz ohne Hydraulik. Die Sitzhalterung vom Hydraulikharz ist das U-Profil Position 13 oben angeschweißt um Platz für den Hydrauliktank zu schaffen der auf dem Getriebe sitzt.
mfG Pioklaus
erst mal danke für eure informationen. Ein original sitzgestell von Pionier hab ich da muss ja da nur das U-Profil oben anschweisen da ich ja Hydraulik hab... find nur nicht wo ich es fest schrauben soll... mach die Tage mal ein Bild von mein Hydrauliköl tankdeckel...
mfg Andre
Kann dir Bilder von unserem Harz mit Hydraulik schicken bzw vom Sitz oder kommst mal nach Torgau und schaust es dir an....
gruss Bert
So sieht es bei mir aus... weiß nur nicht so richtig wo ich das Sitzgestell fest machen soll.Hab ja vorne zwei solche Augen drauf wo der Bolzen drin ist.. oder wird es von den Hydraulik Tank geschraubt auf das Getriebe?
eup-1123047219-432f7319061aef5564891f66a3e6ec69-1418756297_big.webpeup-1123047219-1acb14c249f0008cf483f4fe6b97cfaa-1418756322_big.webp
die nasen zur sitzhalterung sind direkt am deckel angegossen und waren natürlich schnell ausgeballert oder fehlen  iss eben nur ALU! und dann wurde die piohalterung darüber geschraubt....
