TZ4K Lichtmaschine anklemmen
MM009
02. Nov. 2012
ich brauche unterstützung bei der Reperatur der Elektrik von meinem TZ 4K.
Ich habe eine Interne Lichtmaschine mit den Anschlüssen auf dem oben verbauten Klemmbrett.
Ich bräuchte eine Auskunft, welche Anschlüsse auf die Anschlüsse des 12v DDR Regler geklemmt werden.
Folgende 4 Anschlüsse sind auf dem Klemmbrett:
R (Rotes Kabel)
- ungedrehtes T (Blaues Kabel
M (schwarzes Kabel)
B (dort ist bei mir kein Kabel angeklemmt)
Desweiteren kommt noch ein grau/rotes Kabel aus der Lichtmaschine mit einem Kabelschuh.
Für eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
Erläuterung der Klemmenbezeichnungen (von/nach):
51 nach + (müßte m.E. 51B+ heißen, da Regler getrennt)
61 nach Schalter/Ladekontrolleuchte (beim 92er wohl Amperemeterschalter)
D+ nach D+ LiMa (+)
DF nach DF LiMa (Feldwicklung)
D- nach D- LiMa (Masse).
was hst du denn für regler ein bild wäre nicht schlecht
gruß steffen
