TZ4K14C Motorprobleme
TIH-Fritze
09. Apr. 2015
Hallo zusammen,
mein TZ4K14C macht mir zur Zeit große Probleme. Die Motordrehzahl schwankt von Leerlauf- bis Höchstdrehzahl. Ein gleichmäßiges fahren ist nicht möglich. Die Einspritzdüse habe ich geprüft – i.O.
und die Einspritzpumpe ist neu. Habt ihr noch eine Idee woran das liegen kann?
Vielen Danke im voraus!
Hallo,dann wird wohl irgendwas beim Einspritzpumpenwechsel nicht gestimmt haben.Förderbeginn falsch,oder Regler arbeitet nicht richtig.Wie sieht der Filter aus? Gruss Matthias
Leider kann ich die Einspritzpumpe ausschließen. Ich habe sie aufgrund des Fehlers gewechselt, zusammen mit Kraftstoffleitungen und Filter.
Hallo,aber dann kann es doch eigentlich nur an der Drehzahlregelung liegen. Irgendwelche Federn ausgehakt oder gebrochen.Oder einfach verschlissen.Gruss Matthias
Dann muss ich ihn nun doch Zerlegen oder kann ich das durch eine Öffnung kontrollieren?
Gruß Toni
Keine Ahnung wie das beim tz4k ist.Vieleicht kannst du ja schon was sehen wenn du die Pumpe raus nimmst.Gruss Matthias
was ist denn nun die Ursache gewesen?
Fehler gefunden? Und wie behoben?
