Überdruckventil TIH 445
xjpaul
27. Dez. 2009
Am TIH gibt es am Ausleger diese Überdruckventile zum Schlauchschutz. Hat wer nen Tip für mich wie die genau eingestellt werden? Ich habe das Problem das der Ausleger bei vollem Korb nicht mehr angehoben werden kann. Oder nur noch sehr langsam. Der Öldruck ist sonst gut. Nur halt der Ausleger macht mir Sorgen.
Gruß XJPaul
Ich kenne das Teil vom TIH nicht, wieso bist du so sicher das es das Ventil ist.
Am 174er machen diese Rohrbruchventile mit unter eine nicht überhörbares Geräusch. Eingestellt wurden die auf um 20kp/cm² höher als der Druck des Sicherheitsventiels vom Steuerschieber (wenn ich das noch recht in Erinnerung habe).
Hält er den Ausleger oben wenn er erstmal oben ist?
an den halteventilen würd ich nicht rumschrauben.
eher das überdruckventil was auf dem steuerblock sitzt. wie hast du den öldruck gemessen? geht die abstützung rechts noch oder ist die auch "schlaff".
was du mit dem schutz der schläuche meinst ist nur am 174-hauptzyl. es ist ein übrdruckventil das zu große druckspitzen beim abrupten anhalten aus der senkbewegung abbaut. dürfte glaube am TIH nicht vorhanden sein.
an den drosselrohrbruchventiel kanst du nur die sinkgeschwindigkeit einstellen!
dein problem könte mente im inneren des zylinders liegen
manfred
