Unbekannter Schalldämpfer ?!
Hallo Christian,so ähnlich haben die"Funkenlöscher" für den MTS ausgesehen die waren eigentlich Pflicht wenn mit den Russen in den Bergeraum gefahren sollte zB Bei der Heuernte mit Ladewagen.Die zugelassenen bekamen dann ein grünes Dreieck in die Frontscheibe.Ohne dieses Dreieck war es verboten in den Bergeraum oder in andere Hallen etc zu fahren in denen Brandgefahr bestand.Da wurde der Bogen vom MTS Auspuff abgesägt und dieses Teil auf den Auspufftopf montiert.Kannst ja mal messen ob er passen würde.
Hallo Maik
ich tendiere da eher zu ner anderen Sache.
In das Endrohr geht noch so ein kleines Rohr rein.Meistens war da ein Schlauch dran...und der kam,wie zB. oft beim Famulus oder Pio ,vom Luftfilter...und saugte da die Schmutzpartikel aus dem Zyklon. dh. für mich,daß er von einem Fz. stammen sollte, an dem auch so ein Zyklonluftfilter verbaut war.
Da ich aber noch nie ein mir bekannten Typ ( Famu...Pio...) mit so nem Auspuff gesehen habe ...würde ich hier auf nen schönen Eigenbau tippen.
mlg axel
Danke erstmal für die Infos.
Wenn man in den Auspuff guckt dann sind da ganz viele Kleine Bleche drin.
Was soll ich denn nun mit dem Ding machen? Fürn Schrott ist der zu schade...
Will jemand tauschen, ich such nen Hydraulikzyl. mit ca 200mm Hub.
Maik
