unterschidliche Mähwerksfinger
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Hallo, ich habe unterschiedliche Finger für mein RS09 Mähwerk. Die einen sind an der Schneide glatt und die anderen haben Riffeln, ähnlich die der Klingen. Nun weiß ich nicht, ob man beide Sorten einfach kombinieren kann bzw. ob eine Sorte Messer nur zu einer bestimmten Klinge verbaut werden darf, um einen sauberen Schnitt zu erhalten. An meinem Mähwerk, bei dem sechs Finger fehlen, sind nur die mit geriffelter Schneide verbaut. Muss ich die fehlenden nun auch durch solch geriffelte ersetzen, oder kann ich auch die glatten dazwischen schrauben? Danke im Vorraus, Gruß Lukas.
Die Riffelung ist nur für einen besseren Schnitt. Das Gras bleibt beim schneiden an den Riffeln hängen und lässt sich mit weniger stopfen schneiden. Wenn du also nur glatte hast, kannst du die ruhig nehmen. Die geriffelten Klingen am Messer sind übrigens selbstschärfende Messer!
Gruß Philipp
