Famulus Unterschiede Getriebe RS-RT
roburdriver
13. Juni 2012
Hallo allerseits.
Ich hab ja gerade das Getriebe vom RT315 Bj64  auseinander und ein RS14/36 Getriebe von 1963. Ich hab gerade festgestellt das die Zapfwellenantriebswelle (für hintete ZW) vorn ein Lager 6206 hat (RS und auch im ET Katalog für RT 1964), mein RT Getriebe aber hat vorn ein Lager 6306(Außendurchmesser größer, innen identisch). Ist das bei allen RT so?
Gruß Robin
Hallo Hans.
Da wird das in meinem ET Katalog noch die alte Bezeichnung sein und wohl alle RT das große Lager haben.
Gruss Robin
Wieder ein Unterschied entdeckt. Hab jetzt endlich das Lager 6306 für die Zapfwellenantriebswelle bekommen und montiert und siehe da ... es passt nicht! Die Unterlegscheibe und Sprengring passen nicht mehr drauf, die Abstandsbuchse ist beim RT ca 4mm kürzer. Auf dem Bild links RS und rechts RT
Wieder das Problem, Spender RS und Aufbau RT Getriebe, Zapfwellenantriebswelle. Links Lager vom RS 6206, rechts RT 6306, welches dicker ist. Beim RT ist das Zwischenstück entsprechend kürzer. Hier muss ich etwas abschleifen, um Ausgleichsscheibe und Sprengring drauf zu bekommen.
Hallo leider habe ich deinen Namen nicht.
Hat das mit der Zapfwelle noch geklappt  Ich habe das gleiche Problem.
Gruß Jack
