Unterschiede Motoraufbau RS/RT
mannie9
Hallo !
Heiße eigentlich Wilfried und bin hier unter mannie9 angemeldet. Mit meinem Bekannten zusammen haben wir schon mehreren RS-Famulus die für den Schrott vorgesehen waren, neues Leben eingehaucht. Vor mehreren Wochen hat mein Kumpel durch Zufall einen ziemlich runtergekommenen RT vom Schrott bekommen. Der hatte einen defekten 174-er Motor drauf. Laut Typenschild handelt es sich aber um einen RT325, also ein wassergekühlter 40 Ps.
Wir wollen wieder einen Originalmotor zusammenbauen, mußten aber nach Studium der uns zur Verfügung stehenden Unterlagen feststellen das es wohl enorme Unterschiede beim Motoraufbau der wasser-und luftgekühlten Varianten RS/RT in Bezug auf Pleuel/Kurbelwelle und innere Motormechanik gibt. Zum Teil haben wir in der Literatur auch widersprüchliche Angaben gefunden. Z. B. Pleuel muß gewogen werden bzw. ist nicht notwendig.
Hat irgendjemand entsprechende Erfahrung oder verlässliche Literaturtipps zum Wiederaufbau eines originalen RT325-Motors?
Hallo Wilfried,
und Willkommen hier.Welches Bj. hat denn euer RT?
Wollt ihr aus dem Kurbelgehäuse vom T 174 einen wassergek. Motor aufbauen oder wollt ihr einen orig.RT Block nehmen?Ein passender Spendermotor wär da wohl von Vorteil.
MfG Torsten
Hallo Torsten !
Der RT ist laut Schild Bj. 64. Bisher waren wir der Meinung das sich die RS/RT-Motore beim Kurbelgehäuse nicht unterscheiden.
Wir haben mehrere RS-Motoren - luftgekühlt da. Sowie einen Block mit Kopf vom S-4000, der laut Befragung von alten LPG-Schlossern beim wassergekühlten RT raufgehört,aber stimmt das so?
WIR BRAUCHEN HILFEEEEE !!
Wilfried
Hallo Wilfried,
die RT Gehäuse haben ein verstärkten Unterzug,dort wo die Ölwanne befestigt ist.Damit die nicht so rissanfällig sind.Und dort wo der Öleinfüllstutzen sitzt ist die Form auch etwas abgeändert.Bei einigen sitzt der Stutzen links,damit das Öl nicht rausgeschleudert wird.
Vom S 4000 kannst die Teile auch nehmen,Kolben und Buchsen sind dort aber kleiner.
MfG Torsten
