unterschiedliche Hydraulikpumpem Famulus
rs46max
22. Mai 2005
hallo,
ich hab da mal ne frage zu den hydraulikpumpem beim famulus und zwar hab ich mir ne neue regenerierte besorgt, um die gegen meine alte zu tauschen. die sieht aber einwenig anders aus von der äußerengeometrie, das ritzel ist aber das selbe und die pumpe passt auch rein aber die zahnräder können nicht ineinander greifen, weil kein öl ankommt.
gab es 2 unterschiedliche pumpem für den famulus, vielleicht unterschiede zwischen den alten rs und den neueren rt reihen?
wer was weiß melde sich bitte, wäre da über infos dankbar
gruß
heiko
hallo,
ja genau die beiden unterschiedlichen pumpen meine ich. nur ich meine wenn die ritzel auf beiden pumpen gleich sind, sollte das doch passen, wo die getriebe in allen varianten gleich sind. zur anmerkung ich hab ein 46-iger getriebe.
gruß
heiko
Hallo Heiko, also wenn ich Andre’s Ausführungen richtig verstanden haben sollte, dann benötigst du ein Ritzel mit Z = 17. Zähl halt mal nach !
MfG Mario
