Ut 082 Hydraulik
corsa2016v1301
12. Dez. 2010
Hey Leute!
Habe seit kurzem das Prob das meine Ackerschiene wenn das Öl warm wird keine Last mehr anhebt,ich habe aber direkt hinter dem originalen Steuerblock einen Kreuzschalthebel angebaut der den Fl bedient und der funzt nach wie vor tadellos!!! Hat einer ne Idee woran es liegen könnte??
Mfg Alex
ja so wie du das problem beschreibst würde ich das gleiche wie schlepperopa sagen im hubkolben ist, sind die dichtungen hin. das heist ein kleiner riss oder versprödetes material ( dichtring, manschette) sind kaputt. wo das kalte öl nicht durchkommt d.h hubzylinder funktioniert, wenn das öl aber bei betriebstemperatur dünnflüssiger wird, wird es an den dichtring, manschetten vorbei gedrückt.
MFG Jörg
Hey hab den Zylinder überprüft,der ist in Ordnung!-es muss der Steuerschiebersein das Prob ist an allen drei ventielen giebt es da ein überdruckventil das evtl klemmen kann!?
Mfg
