Moin
Das Mähwerk mit 1,20 m ist eigentlich schon die Kotz....grenze, denn wenn man sich mal das Zapfwellengetriebe ansieht, ist das nicht wirklich robust gebaut. Die Teile gehen sehr schnell hinüber (Zahnausfall usw.). Ich selbst habe auch schon ein 1,35 m breites Mähwerk mit dem UT zu Testzwecken betrieben. Es funktioniert, auch wenn der Motor beim Anlauf des Mähwerkes einen anhaltenden "Würge-Reiz" bekommt. Wenn das Mähwerk erst läuft, kann man nicht nur Gras damit mähen sondern etwas höheres Unkraut geht auch schon. Leider hat sich bei meinem Test dann nach ca. 15 Minuten das Zapfwellengetriebe (oder zumindest 2 Zahnräder davon) verabschiedet. Und dann geht es los!!! Die Teile wachsen heute nicht mehr an jedem Baum, sondern um die Teile nachfertigen zu lassen, legt man richtig Scheine hin.
Wie gesagt es funktioniert aber (bei mir) nur kurzzeitig!!
