UTB Raupe
Alteisenmeister
09. Jan. 2011
Alteisenmeister
Technik
Traktoren/Motorräder DDR KFZ Elektrik Reperatur
Habe in meine UTB Raupe 45 PS Schmalspur
Kettentraktor neue Hydaulikpumpe eingebaut
und der Kraftheber zeigt keine oder wenig
Funktion Öl ist genügend aufgefüllt hat jemand
aus der Gemeinde einen Tipp mfg Alteisenmeister
Hi Leute
Eigentlich entlüftet sich das System von Selbst.
Aber mal ne andere Sache: Normal ist da ziemlich dickes Hy-Öl drin. Wenn Du Normales nachgefüllt hast, dann mußt Du mal Dein Überdruckventil nachstellen...bzw den Filter reinigen.
mFg axel
mach mal ganz kurz die Druckleitung auf, die Pumpe muß saugen, (durch den Filter), und der Ölspiegel liegt unter der Pumpe wenn die Luft einmal raus ist saugt sie ,auch am besten vor Einbau in die Pumpe ein bischen Öl reingießen um eine geringe vor-Verdichtung zu erreichen.
Gruß Steffen
So war‘s gemeint. wenn in der pumpe Luft ist und das Öl nicht durch die Schwerkraft in die pumpe läuft kann sie nicht ansaugen.es wird entweder zu wenig oder garkein Öl gefördert. das selbe passiert wenn das Öl kalt und der Filter zu ist. die paar tropfen die dann druckseitig gefördert werden sind dann meist schaumig durch die dampfblasen die durch kavitation entstehen.druckseitig entlüftet sich ein hydrauliksystem normalerweise von selbst.
