Mobilbagger Ventile TIH 445 DH
spind24
Hallo,brauche Einstellmaße für Ein.-Auslaßventil für den Kran TIH.Mit welchen Drehmoment wird der Zylinderkopf vom TIH angezogen?
MfG Christian
Hallo also das "SUS"auf der Zylinderkopfdichtung muss auf den Zylinderkopf zugerichtet sein,Anzugsmoment 114-126Nm von innen nach außen über Kreuz,Ventilspiel kalt 0,25mm.MfG Jürgen
Danke masterjoe41,ist das Ventilspiel für Aus.-Einlaßventiel gleich ?
MfG Christian aus MV
laut Buch bei kalten Motor Einlass 0,25mm
Auslass 0,35mm - es wird auch geschrieben beide 0,25
Anzugsmoment 11,4...12,6 mkp
