Vergleich Pneumant 12-18 AM und 12.00-18
Mullins
05. Juli 2006
ich bin auf der Suche nach folgenden Reifen
12-18 AM
Bin über Google auf folgende Variante gestoßen.
12.00-18
Sind auch auf GAZ oder SIL LKW verbaut.
Schauen mir aber etwas "bullig" aus und kommt mir größer rüber?!
Oder täuscht das nur?
Müsste ja eigentlich die gleichen Dimensionen haben?!
Gruß Tino
Hallo Tino,
12-18 AM : der Zusatz AM deutet eigentlich auf einen "Ackerwagenreifen" also Landwirtschaftsreifen für gezogene Geräte und Anhänger hin. (niedrige Geschwindigkeit und verhältnismäßig große Lasten, z.B. Miststreuer, Ladewagen, Güllefässer u.s.w.)
Wobei mich bei Deinem Foto das Profil etwas irritiert. (Wo ist dieser Reifen drauf?) Sehr gebräuchlich war z.B. die Dimension 10-15 AM.
12.00-18: ist ein Transporter- LKW- bzw. Baumaschinen-Reifen.
Ansonsten sollten die Dimensionen ähnlich sein.
Hallo Thomas
Der TEK 4 hatte in der ersten Ausführung die Größe auch drauf.
Gruß Tobias
ich danke!
Sollen auch auf der ersten Serie des T174 verbaut gewesen sein...
Habe aber wenig Hoffnung, dass solch Reifen, noch irgendwo rum liegt.
Darum denke ich um, und möchte bei meinem Eigenbau-Traktor die russischen Lkw-Reifen aufziehen...
Hoffe das passt.
Gruß Tino
Aber passen die denn mit den 18er Felgen über die Bremstrommeln???
Hatte mal solche 18er am Anhänger. Aber die gingen nur hinten, weil die Achse nicht gebremst war.
mFg axel
wie ich es mir schon dachte.
Die 12.00-18 LKW Reifen sind über 10cm höher und auch in der Breite mehr.
Die bekomme ich nicht unter die Kotflügel.
Idee verworfen...
Hier noch ein Bild mit einer 18 Zoll 8-Loch-Felge.
Gruß Tino
