Vorgelegewelle RS 09 / GT 124
Bergs_snow
11. Dez. 2009
Hallo miteinander,
habe die Vorgelgewelle bei mir wie in der Reperaturanleitung beschrieben demontiert. Das heist die Welle wurde in das Getrieb hineingedrückt. Laut buch erfolge die Montage mittels der beschriebenen Hilfsmittel. Jedoch stört das Zahnrad für den 4 Gang und die Welle passt nicht hineien. Kann ich die Welle gegen das Getriebgehäuse als Gegenlager wieder reindrücken oder wo liegt mein Fehler.
Danke für eure Hilfe Ronald
Du meinst die linke, obere Welle, oder?
Sind die Lager noch drauf?
Kannst du evtl. mal ein Bild zeigen?
Als ich mal ein ähnliches Problem hatte, sagte mir ein alter LPG-Schlosser:
Junge, so wie du es ausgebaut hast, so musst du es auch wieder reinbauen.
