habe da mal eine frage, wieviel Volt müssen beim 550er an den Glühkerzen ankommen? Bei meinem kommen an der 1. ca 6V und ander 4. bloß noch ca. 1,5 ist das normal? Wieviel Volt brauchen die Glühkerzen?
hallo
wieviel V ankommen müssen kann ich dir nicht sagen,6v könnte schon ok sein,aber an allen kerzen gleich viel.ich würde mal die verbindundsleitungen abmachen und alle anschlüsse saubermachen.1-2 volt differenz von der 1. bis zur 4. kann ich mir auch noch vorstellen,aber 1,5V an der letzten ist definitiv zu wenig
gruss ralf
Das glaub ich gar nicht das es zu viel ist. Diese Wendelglühkerzen haben nämlich eigendlich nur 1,7 Volt glaube ich. Du musst mal sehen wie du die Brücke und die die Masse dran hast bzw die Isolatoren. Das muss immer stimmen und darf nicht vertauscht sein sonst hast du mal mehr und mal weniger Volt dranne.
