Vorschneider/Vorschäler am Pflug
derzumscher
26. Jan. 2009
Hallo Leute
An meinem B 125 sind, wie an anderen Pflügen auch auch, Vorschneider oder Vorschäler (jeder, wie er will) dran.
Stellt man die nun in Abhängigkeit der Furche (Sommer- oder Winterfurche) entsprechend ein oder kann man sie bei der flacheren Sommerfurche ganz weglassen?
Wie tief sollten die Vorschneider arbeiten?
Vielen Dank
Silvio
hallo,
die vorschäler nimmt man eigentlich bei der herbstfurche um den mist schon ein wenig einzuarbeiten bevor das große schaar ihn unterpflügt.
grüße rené
Also wie schon gesagt brauchst du die eigentlich nur bei Mist oder wenn du gleich den Stoppel umbrichst! Aber eigentlich brauchste die nicht und wenn du sie dran lassen willst dann stell sie so ein das der Schar vom Vorschäler im Boden arbeitet aber nicht der ganze Körper
aber eines kann ich dir Raten organisier dir ein Scheibensech und bau das vor denletzten Schar dann schneidet der Sauberer und du hast immer ne schöne saubere Furche! mfg Eric
