genau den Gedanken hatte ich auch beim kucken. Was ich auch interessant fand, war ein Ausschnitt wo der W 50 eine Treppe rauf gefahren ist. Dachte immer das kam aus dem Reich der Sagen. Da gab es doch auch eine Geschichte in einem Stadion in Ungarn.
der Filmbeitrag ist ja wirklich interessant. Kann mir jemand erklären, warum bei den Allrad-Versionen mit der runden Dachluke die vordere Stoßstange so weit vom Fahrerhaus ab steht?
in Minute 0:51 sieht es tatsächlich so aus, als wäre die gerade Stoßstange weiter vorn am Führerhaus angebracht. Das kann auch am verwendeten Profil der Stoßstange liegen; Der Grund wird in 0:12 sichtbar. Hinten sind diese großen "Stoß-Puffer" zum Schieben. Damit wird die Stoßstange ihrem Namen gerecht .
Im Buch "Laster aus Ludwigsfelde" gibt es ein Bild davon. Da hat die Stoßstange sogar noch "Bügel" vor den Scheinwerfern (Seite 157 unten; Exportausführung für den Irak).
Das Geschäft mit dem Irak hat dann doch wohl nicht geklappt. Dann sind die W 50 bei uns, in Berlin, im Einsatz gewesen. Sahen cool aus mit den Stoßfängern und der Wüstentarnfarbe. Würde mich interessieren ob es noch einen im Original gibt.
ich hoffe mal, du verwechselst da nicht W 50 mit L 60 .
Das Geschäft mit dem Irak lief bis zur Serieneinführung des L 60 "sehr gut", doch mit dem "höheren Gebrauchswert" des L 60 wollte man dafür auch im Export mehr erlösen. Das war dem Irak nicht zu vermitteln; so wurden weiterhin die W 50 produziert und exportiert. Die vorproduzierten und nicht! exportierten L 60 in Tropenausführung kamen dann der DDR-Volkswirtschaft zugute . Wir mußten im Kreis auch einige in der Landwirtschaft "unterbringen" , die dann später (nach der Wende) teilweise in Eigenregie zu Kippern "umgestrickt" wurden .
Es ist natürlich auch möglich gewesen, daß W 50, die längere Zeit in Seehäfen gestanden haben und "angegammelt" waren, den Weg zurück ins Binnenland fanden .
Mit Einführung der DM war auch der Export der W 50 kaum noch möglich. Da für mögliche Exportkunden immer Lkw vorgehalten wurden, kamen diese dann nach der Wende auch auf den Straßen der (Ex-) DDR zum Einsatz.
-Lange Zeit nach der Wende konnte man von der Autobahn Dreieck Wittstock so ein Lager nicht mehr verkaufter W 50 sehen-
