Waran 1501 Probleme mit Kupplung
icemandorro
17. Mai 2012
habe einen Waran 1501 leider lassen sich die Gänge nur schwer einlegen,nachstellen am Gestänge hilft nichts.Wie kann ich das Problem lösen.Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Und noch ein Problem mit der Lichtmaschine die Verbindung zum Antrieb ist unterbrochen.
Danke Marco
Hatte so was ähnliches beim t157/2, hier war die Kupplungsdruckplatte die Ursache, die Finger waren so eingestellt, daß ein problemloses Kuppeln nicht möglich war. Schaltprobleme seitens des Getriebes gab es keine, wenn man es ohne Motorlauf im Stand durchgeschaltet hat.
Der Waran hat den gleichen Motor wie der M22??
Unterbrochene Verbindung zum Antrieb der Lima können, Kupplungsmuffen sich aufgelöst haben, oder die Welle ist an den Enden rund oder das Kupplungsführungslager ist innen rund. Kann auch alles auf ein mal sein.
Und die event. Ursache für einen Defekt ist wieder eine andere Sache.
Mal rein sehen wäre aber nicht schlecht, da sieht man sicherlich was es ist.
