Waran/Multicar M22 Motor
Dieseltreiber
15. März 2012
Wer sich andiesen Motoren auskennt, weiß bestimmt, was das für eine Gummikappe unter der Vorförderpumpe in der Dieselleitung ist. Aus dieser tropft es bei mir. Habe erstmal ein Kabelbinder rumgemacht, bringt aber nicht viel. Die Gummikappe ist leicht eingerissen.
Gibt es diese Kappen neu?
Ist eine Schraube unter dieser kappe? Von hinten leider nicht einsehbar)
Danke für alle Hinweise
Dieseltreiber
.....ich kann dir nicht so richtig folgen...kannst du ein Bild dazu posten??? Meinst du das Schauglas bzw Wassersack oder Vorfiltergehäuse , welches von unten an das Förderpumpengehäuse eingeschraubt ist??
Grüße Ingo ;-) ;-) ;-)
hallo, er meint das gummihuddel wo die stange zur abschaltung bei keilriemenriss dahinter ist, da darf nichts raustropfen , selbst wenn kein gummi drauf wäre, mach ma ne andere förderpumpe ran, die wird durchdrücken.
mfg ronny
...ja ja, alles klaro. Das ist das Ding , was bei meinem Waran nicht dranne ist....aber tropfen sollte es dort natürlich nicht...da wird´s wohl ne neue Pumpe werden....ronny ;-) ;-) ;-)
