Was für einen Hauptbremszylinder kann ich nehmen ??
Reichenberg
Hallo ,
hab hier mal ein Bild von der Hinterachse von meinem Traktor.
Die Bremse funktionierte bislang über die Handbremsseile , die über eine Anlenkung mit einem Fußpedal funktionierte.
Jetzt sind Radbremszylinder verbaut , und ich suche nun einen Hauptbremszylinder den ich dafür nehmen kann , ,
Einkreis ist klar , aber geht Wartburg oder Barkas oder Trabi ???? j
Was kann ich nehmen ?
Erkennt jemand was das für ne Hinterachse ist ?
Gruß und Danke vorab
Christian
Hallo Christian,
es ist eine Achse vom "Robur"-LKW. Könntest demzufolge einen Hauptbremszylinder vom Robur nutzen. Aber dieser hat zwei Kreise.
MfG. Jürgen E.
Hallo Christian
Haben einen Eigenbau mit dieser Achse.
Sie wurde weiterhin im Picco 1 Dumper,Waran und Pomßen-Schlepper verbaut.
Die Füllmenge eines Einkreis-Hauptbremszylinders reicht bei guter Einstellung auf jeden Fall.
Wir haben einen vom Trabant verbaut.Im Pomßen ist der vom Multicar M22 verbaut.
Solche Zylinder sind regelmäßig im 3-2-1 Kaufhaus zu finden.
der Robby
Prüfe mal welchen Kolbendurchmesser der LO HBZ hat. Danach einen Einkreis(H3A eventuell) mit gleichen Durchmesser suchen. Dann sollte es auch mit dem Bremsen klappen.
Einwandfrei , danke !
dann kann ich das in Erfurt besorgen .
Christian
der sich freut wenns raucht und stinkt .
und wenn das dann noch fäääährrrrrrt
Habe einen HBZ vom Stapler Eb 654 anzubieten,Kolbendurchmesser der Radbremszylinder28mm. Kann ihn Dir am Sanstag den 22.1 nach Erfurt mitbringen. VB.10 Euro.
Gruß Werner
Hallo Ingo ,
hab Werner schon eine Pn geschrieben daß ich den Nehme .
Gruß Christian
