Was ist das für ein Hänger
Klaus.L
06. Aug. 2010
Hallo leute kan mir jemang genau sagen was das für ein Hänger ist ,oder wo ich das genau rausbekomme .
es sind keine marken oder so was zu finden leider danke für eure antworten
mfg Klaus
Ich würde vielleicht THK5 Zahnstangenkipper sagen. Wie ist denn das Maß vom der Kipperbrücke?
Gruß Karsten
ich würde sagen, daß es sich um ein TZK handelt und die Nutzlast 4 t beträgt. Ich sehe aber noch einmal nach.
mfg Andy
hallo Klaus,
ich habe einen KFZ Brief als SCAN vom TZK5 und der Kasten von diesem Anhänger hat dort drin die Maße 4500mmx2500mm.
Laut Brief ist die Fahrgestellnummer am Rahmenträger vorn rechts.
Könnte also ein TZK5 sein.
EDIT: nicht 4000 sondern 4500mm
Hallo Andre
Habe leider keine Nummer gefunden hast du vieleicht noch andere merkmahle den du schriebst ja das er 2500 Breit sein soll und meiner ist nur 2050 breit
Gruß klaus
hallo Klaus,
ich habe mich aber auch total verschrieben oben. Sorry. :(
Also der TZK hat laut Brief die Maße 4500x2000mm und 400mm Klappenhöhe.
Maße über alles: Länge: 6350mm, Breite: 2130mm und Höhe: 1650mm
Ich kann dir den SCAN auch mailen wenn du willst. Dafür brauche ich nur die Emailadresse.
