auf dem Typenschild steht eine Nummer, 752623, 573085 kann das sein das das erste die Nummer vom Werk ist und die zweite die von der GR, oder gehören die Nummern zusammen ?
auf dem originalen Typenschild sind 4 Zahlen eingeschlagen: Fahrgestellnummer, Motornummer, Gewicht und Baujahr. "трактор" ist die Fahrgestellnummer und "двигатель" die Motornummer.
Danke,Man kann nur noch die Schlagzahlen lesen , die erste Zahl 50 ist wohl dann der Typ dann kommen hintereinander die genannten Zahlen und unten nochmal 3150 das ist wohl dann das Gewicht, aber wo ´finde ich das baujahr gibt es noch eine zweite Plakette irgendwo überlakiert ? diese hier war links unterm Tank
das ist doch Unsinn! Als Beweis einfach mal ein Bild vom Typenschild:
Original sitzt das Schild links unterm Tank und außer dem Typenschild vom Motor (am Motor befestigt) dürfte es keine weiteren Typschilder am Traktor geben. Ausnahmen natürlich die Schilder die nachträglich bei irgendeiner GR dran kamen.
Streitet euch nicht , Danke für eure Antworten . Er hat schon den neueren Motor und der Lenkungsverstärker ist von 89 , dann kann das mit 81er Baujahr ja passen .
du schreibst: "bei den Belarusen gab es auf dem Typenschild kein Baujahr da steht bloß immer 19 aber das weitere Jahr nicht." das ist so Unsinn. Schreib das nächste mal, es gibt teilweise Typenschilder auf denen kein Baujahr eingeschlagen ist und alle sind zufrieden. Man sollte seine Formulierungen schon bedenken.
