Die graue Masse kommt nicht von den Kolbenringen, sie ist ein sicheres Zeichen für ein Öl-/ Wassergemisch. Selbst am Öleinfüllstutzen ist diese graue schlamige Masse meißt anzutreffen. Du kannst mit einem Spezialwerkzeug, ähnlich einer Luftpumpe, Druck auf das Kühlsystem geben und beobachtest den Druckabfall. Über akkustische Signale, dass heißt es zischt oder blubbert irgendwo, kann man das Leck auch lokalisieren. Dann gibt es noch eine Methode bei der eine Kühlwasserprobe mit einer Flüssigkeit versetzt wird. Durch chemische Reaktionen enstehen verschiedene Verfärbungen die dann letztendlich auf die "Schadensursache" führen. Aber du kannst auch erst die Köpfe abnehmen und beurteilst die Kopfdichtung, dass ist ja meißt leicht zu erkennen da diese eine beschädigte Stelle, mit bloßem Auge, schnell erkennen lassen. Wenn die Köpfe runter sind dann prüfer auch ob sie noch plan sind! Einfach ein langes Haarlineal auflegen und gegen das Licht halten. Tritt Licht zwischen Zylinderkopf und Unterkante des Harrlineals durch, so musst du ihn plan fräsen lassen da er über die Jahre ausgespült wurde und somit keine 100% Dichtheit mehr gegeben ist. Ebenfalls können die Gummiringe (große O- ringe), die die Laufbuchsen nach unten zum Öl abdichten, verbrennen und somit Wasser durchlassen. Es grüßt Lukas.
