Wasserpumpe
mcgeiver
14. Juli 2010
Hallo kann mir jemand sagen was Ihr für Lager bei der wasserpumpe verbaut habt?
Schrägrollenlager oder Rillenkugellager?
hat evertuel noch jemand eine wasserpumpenwelle und eine Riemenscheibe?
Hallo Mcgeiver,
hab Pumpen mit verschiedenen Kugellagern 6304 und 6204.Eine mit Kegelrollenlager wie im ETK hab ich noch nicht gesehen.
MfG Torsten
Da die traglast bei kegelrollenlager ca das dreifache ist. süllten warscheinlich solche verbaut werden. denn die Rillenkugellager 6204 haben bei mir auch nicht lang gehalten.
nun ist die welle und die riemenscheibe hin.
Wolte aber mal wissen was so üblicherweise verbaut wird.
Mfg McGeiver
Wenn einer eine Pumpe oder erstzteile zu verkaufen hat? Könnt Ihr mich auch unter 01784157188 erreichen. MFG
Hast du denn etwa wartungsfreie Lager verwendet und nicht mehr abgeschmiert?Ich hab diese Lager seit 2007 drin und keine Probleme damit.Was ist mit der Welle und der Riemenscheibe passiert?
MfG Torsten
Ja waren geschlossene lager drin. aber waerscheinlich ist doch wasser rein gelaufen. nun ist das lager auf der welle gelaufen.
Die welle kann mann auch nachbauen.
Aber die Riemscheibe ist beim Abziehen zerbrochen.
MFG
