Weihnachten mal anders!!!
Hallo allerseits,
hat alles bestens geklappt mit Kolbenrückstehmaß einstellen.
In der Zwischenzeit wieder nen bisschen was geschafft.
ESP überarbeiten lassen. Gehäuse wurde leicht in Mitleidenschaft
gezogen, ein Wunder dass der gute noch gelaufen is!!!
alles voller Späne gewesen und ein paar stückchen gefunden
Überrollbügel und Anhänger haben ein bisschen Farbe abbekommen
Achschenkel zerlegt, gereinigt, neu gefettet und endlich auf RS Schubstangen und Lenkhebel umgerüstet
Hydraulikzylinder neu abgedichtet
Momentan bin ich grad dabei die Kotflügel aufzuarbeiten, sind leider doch vom üblichen Lochfraß befallen
Hoffe ich krieg die Kotflügel bald fertig damit endlich das Dach drauf kann,
Plane liegt nämlich schon seit nem halben Jahr bereit.
Gruß Tobias
Hallo Tobias.
geht doch gut vorran bei dir. Dein THK3 gefällt mir, der passt gut zum Famulus, vorallem kann man damit auch rückwärts kippen.
Gruß Robin
mal wieder was neues. Habe endlich das Dach montiert und neue Reifen
hab ich mir hinten auch gegönnt.
Gruß Tobias
Hallo Tobias
Habe mal eine Frage zu deinem Dach. Hast Du den Überrollbügel ohne die Abstützungen bis auf die Achse montiert ? Im Bild sieht es so aus als ob da nur die einfachen Winkeleisen wie beim RS sind. Von welchem Hersteller sind deine Reifen und wie ist dort die Größe? Ist das auch noch 12,4/11-38 oder sind die Bezeichnungen anders?
Gruß Karsten
Hallo Karsten
Die Reifen sind von Alliance, bezeichnung ist die 12.4/11-38.
Das Dach ist an den Kotflügeln angeschraubt dann sind die normalen Abstützungen vom
Kotflügel zur Achse dran. Gibt es da Unterschiede vom Wetterdach zum Überrollbügel?
Gruß Tobias
Hallo Tobias
Danke für die Antwort. Ja dort gibt es einen großen Unterschied zwischen RS und RT (Überrollbügel) Abstützung.
Gruß Karsten
Hallo Karsten
danke für das Bild, habe ich noch nie drauf geachtet das es da Unterschiede gibt.
Habe definitiv nicht die verstärkten Abstützungen dran.
Wurde der RS dann nur mit Wetterdach ausgeliefert oder gabs den dann auch
irgendwann mal mit Überrollbügel ab Werk?
Gruß Tobias
über den Sommer mal wieder ein bisschen gebastelt und unseren Anhänger neu aufgebaut.
Vorher
Rahmen von alter Farbe befreit, sehr staubige Sache gewesen...aber dafür hat man ja seinen Vater:-)!!!
Zwischendurch noch Isolierung fürs Dach bekommen und verbaut!!!
und natürlich die Felgen nicht vergessen
Zum Schluß noch die Elektrik
Gruß Tobias
