Famulus wenn betriebswarm - kein anpringen möglich
Famulusfahrer
22. Jan. 2012
ein Kumpel von mir hat folgendes Problem mit seinem Famulusmotor,springt nach vorglühen super an im kalten Zustand.Sobald der Motor betriebswarm ist und abgestellt wird,springt er nicht wieder an,trotz langes orgeln und erneutes vorglühen.Es handelt sich um einen luftgekühlten EML 2-15 ohne Dekomp.Einrichtung,Einspritzpumpe S51 verbaut frisch vom Prüfstand,Düsen sind neu und auf 115 bar abgedrückt,Laufbuchsen und Kolben neu verbaut 3.Schliff original DDR. Glühanlage funktioniert super und Spritzufuhr auch alles super. Wo liegt der Fehler im Detail?
Vorher war eine Einspritzpumpe vom T174 verbaut ( die mit dem kleineren Reglergehäuse) da war alles super.
Wenn der Motor keine Dekompression besitzt, wird es sich mit Sicherheit um einen Direkteinspritzer vom T174 handeln und kein Vorkammermotor vom Famulus. Der Einspritzer braucht natürlich auch eine passende Pumpe. Mit der Famuluspumpe S-51(vom alten RS14-30) wird der Motor nicht laufen. Der Einspritzer brauch auch 170bar Einspritzdruck. Die Düsen sind vom Vorkammermotor und Einspritzer auch grundverschieden! Kolben mit Mulde(Einspritzer) oder glatter Kolben mit Ring außenrum(Famulus Luft)? Ich vermute da passt was nicht zusammen, Teil Vorkammer und Teil Einspritzermotor. Bilder wären hilfreich.
Gruß Robin
Also die Kolben sind Vorkammer und die Pumpe ist auf 130 bar abgedrückt.Die Löcher für die Deko sind vorhanden,aber nichts verbaut von den Dekohebeln.
