Wer weis es ?
Habe auch was vom Famulus.
Gruß Karsten
Hallo Karsten
Es müsste das Kegelrad der Mechanischen Hangverstellung für die Ackerschiene sein.
Gruß Frank
und wo ist dieses Teil verbaut?
Gruß Frank:-)
Hallo Frank,
gehört das zwischen die Lenksegmente bei der alten Lenkung? Ich hab noch so ein Teil nur finde ich es gerade nicht.
Gruß David
Hallo David, hast recht es ist das Lenkritzel.:-)
Gruß Frank.
Heut dürft ihr mal ein fehlendes Teil erraten.
Am Amaturenblech sind doch mittig unterhalb
der Lenksäulendurchführung 2 Bohrungen.
Bei den Modellen mit Luftbremse war dort ja der Halter für den Doppeldruckmesser
verbaut.Aber die Bohrungen waren schon
vorher immer da,was wurde da befestigt ???
MfG Torsten
Hallo Torsten,
bei wassergekühlten event. ein Fernthermometer?!?
Ansonsten ein Getränkeflaschenhalter für die Durstigen oder ein Aschenbecher für die Raucher. ;o)
Ich hab keine Ahnung!
mfg David
beim Wassergekühlten ist doch das Wasserthermometer oben links, aber unter der Lenksäule könnte ich mir noch eins für die Öltemp. vorstellen bei unserem.Spass beiseite, hab auch keine Ahnung.
MfG Dennis
also ich würde meinen das an dieser Stelle das Druckluftmanometer sitzt, denn bei unseren ist es auch an dieser Stelle angebracht, hoffe das ich richtig liege.
Gruß Mario
die richtige Antwort war noch nicht dabei.
Bis 1962 war es noch im Ersatzteilkatalog
zu finden,obwohl es da schon lange durch ein anderes Teil an anderer Stelle ersetzt wurde.
MfG Torsten
