Zapfwelle Mts 952
JD 6810
13. Juli 2012
folgendes Problem:
wenn an meinem Mts die motorgebundene Zapfwelle vorgewählt,aber jedoch ausgeschalten ist,wackelt der stummel dran rum und es kommen quietsch-und schleifgeräusche aus m getriebe.
ist der motor aber aus und man probiert mit der hand,merkt man kein spiel und gar nix.
hab auch schon die einstellung laut ba vorgenommen,bringt aber keinen erfolg.
bei eingeschaltener zapfwelle verhält sich alles normal.
hat jmd das zapfwellengetriebe schonmal ausgebaut ,oder schonmal ähnliche probleme gehabt? bin für jeden tipp dankbar!
hallo,das hört sich nach nem falsch eingestellten zapfwellenband an.wie ist der weg am hebel,kommt sie spät oder eher früh,im besten fall soll der kraftschluß im letzten drittel entstehen,sprich der hebel muß über den punkt kommen.ist das band zu stramm schleift es schon in der ruhe position und man hört diese geräusche.gruß andre
der punkt liegt ca in der mitte des hebelweges und die zapfwelle fängt auch erst danach an,sich zu drehen. hab ja auch schon an den beiden gestängen oben am getriebedeckel hin und her gedreht,ohne erfolg.
aber ist an der hinterseite direkt bei der zapfwelle nicht nochmal ne schraube,an der man was einstellen kann. seh das leider bei mir nicht,weil die traverse von der ahk im weg ist
