Zetor 3011 Super Zündung Förderbeginn einstellen
04. Okt. 2012
Hallo, ich brauche Eure Hilfe!
Wer hat beim 3011 Super schon mal die Einspritzpumpe ver- oder eingestellt!
Muss ich den ganzen Stirndeckel am Motor dazu demontieren???
Ich hoffe es kann mir jemand helfen!
Danke im voraus
Ostalgiker
Hallo Erwin,
warum willste die Dieseleinspritzpumpe denn einstellen? Normal kann sich diese ja erstmal gar nicht verstellen. Lief der Motor vorher, oder was ist jetzt damit?
Wenn Du die DEP einstellen willst dann mußt du diese abbauen, ein Stück/Zahn verdrehen und wieder anbauen. Dazu mußt Du aber erstmal wissen wie diese steht...!
Genauer wird es wenn Du die Pumpe abbaust, an dieser mit dem 1. DEP-Zylinder den Förderbeginn einstellst und dann den Motor entsprechend Steuerdiagramm auf den Einspritzzeitpunkt x° vor OT stellst. Nun DEP wieder einbauen. Jetzt sollten DEP und Motor aufeinander abgestimmt sein. Die ° Zahl sollte an der Schwungscheibe markiert sein, oder auch die Steuerzahnräder am Motor 2 Zahnräder und DEP 1 Zahn mit Körnung. Diese 3 Zahnräder sollten idealerweise im Eingriff stehn. So war es zumindest bei (großen) DDR-Motoren markiert, ob Zetor das auch so gemacht hat kann ich Dir nicht sagen.
Bevor Du aber die DEP abbaust kannste den Förderbeginn der DEP auch am Motor selbst mal prüfen, dazu einfach die Einspritzleitungen abbauen/lösen und am 1. DEP-Zylinder ein kurzes ca. 10 cm langes durchsichtiges Röhrchen/Schlauchstück anbringen, dieses dann halb mit Diesel füllen und Motor langsam drehen bis Dieselsäule steigt, das wäre der Förderbeginn. Jetzt kannste an der Schwungscheibe sehen ob der Motor richtig x° vor OT also Einspritzzeitpunkt steht oder nicht und immer noch entscheiden ob Du die DEP abbaust und etwas verdrehst.
Hallo Jan!
Normalerweise kannst du eine jede Reiheneinspritzpumpe in ihrer Hauptbefestigung um die Drehachse schwenken, um die Feineinstellungen , die weniger als "1 Zahn " betragen, einstellen zu können ! Das sollte in aller Regel auch für eine feine Korrektur ausreichend sein! Sollte es um "größere Beträge gehen" dann hat das sowieso meist eine tiefgreifendere Ursache.....
Also erstmal FB überprüfen, wie Du ja oben auch schon geschrieben hast....und dann fein einstellen, wenn überhaupt erforderlich...
Grüße Ingo :-) :-) :-)
Hallo Ingo,
ja klar da haste Recht, daher fragte ich ja auch was er denn hat, obs evt. nur ne minimale Verstellung sein kann, oder was tiefgründigeres.
Daher würd ich am Motor selbst erstmal prüfen, ohne abbauen der DEP.
na genau so, Jan....da ham wer zweigleisig gedacht...
Na dann bis morgen, Grüße Ingo ;-) ;-)
Danke für die schnellen Antworten.
Also mal zur Erklärung des Phänomen,was jetzt bei mir in der Scheune steht.
Mein Kumpel bewirtschaftet seine Morgen mit einen 3011.
Letzten rief er an ich soll mal kommen ihm ist der Motor wohl nach dem Starten durchgegangen.
Nach einigen Ferndiagnosen bin ich doch hin und habe ihm beim basteln über die Schulter geschaut.
Als er den Seitendeckel von der ESP auf hatte, haben wir bemerkt, dass die schubstange die vom Regler kommt und an den Einspritzkolben die DK-Menge regelt total schwergängig war.
Problem 1 war also schnell gelöst. er hat alles wieder schön gängig gemacht und schon lief der schlepper wieder augenscheinlich gut.
ABER Problem 2: der dritte einspritzkolben hing oben und wurde von der feder gar nicht mehr zurück gedrückt.
Da meinte ich zu ihm, dass er wohl schon länger nur mit zwei kolben sein hof bewirtschaftet, denn ich habe es auch nicht mit dem Schraubenzieher geschaft, den kolben etwas runter zu holen.
Als er meinte denn baut er das morgen mal in aller ruhe auseinander, habe ich ihn gewarnt er solle mal abwarten bis ich weiß ob man da was falsch machen kann, denn außer Reglergehäuse habe ich auch noch nichts an esp repariert und bin halt eher vorsichtig bei so was.
Aber das warnen half nichts. Er baute nächsten Tag den Kolben aus und machte ihn gängig. und wie ich später erfuhr baute er auch den zweiten aus um zu sehen ob er was vergessen hat oder alles richtig gemacht hat. ich ahne, dass man da was verkehrt machen kann...
nun war es so dass ich wieder kommen sollte weil er gar nicht mehr lief. angeblich hat er beim probelauf aus dem Öleinfüllstutzen mehr gequalmt wie aus dem auspuff. ich war ja leider nicht bei. er hat den schlepper wohl selber aus gemacht aber nie wieder anbekommen. Da ich es selber beim t 174 hatte dass wenn ein defekt an der pumpe ist und die zu schwer dreht oder geht kann sich die zündung verstellen. aber bei mir hatte ich die hardyscheibe zwischen und so konnte ich nach dem die pumpe wieder in ordnug war die zündung sehr schnell wieder vorstellen.
ich war also der meinung eventuell hat sich die zündung verstellt weil wieder was mit dem dritten kolben war zu schwergängig oder so...
die experimente gingen noch weiter, mein kumpel ist kein landmaschinenschlosser und hat mich ja auch nicht ran gelassen. ich war also meistens nicht bei wenn er was gemacht hat.
nun war das kind im brunnen gefallen und ich soll helfen. habe den schlepper zu mir in der scheune geschleppt und mal kurz mit starterspray versucht. Er lief irgendwie ganz schlecht und qualmte fürchterlich. ich konnte ihm mit dem spray auch nicht auf turen bringen.
Also ansaugbrücke ab und geschaut ob die frei ist, wäre ja nicht das erste mal das man da ein lappen drin findet. alles okay und frei und gleich noch mal in jeden zylinder einzeln versucht mit blitzstart um zu schaun auf welchen zylinder er läuft und auf welchen nicht. kam aber nichts mehr.
nun düsen raus und rum geschwenkt um zu schauen wie und wann sie spritzen. er hatte sie wohl auf 120 bar eingestellt aber er ist halt auch kein fachmann und er meinte vorher waren eine auf 100 eine auf 180 und eine sogar auf über 200 bar eingestellt. ob ich das glaube lassen wir jetzt mal dahin gestellt.
Also erste und dritte düse spritzen super ab. die in der mitte muss nachgearbeitet werden.
Das zeug was die düsen raus gespritzt haben roch leider auch nicht nach diesel. um das auszu schliessen muss tank und filter sauber und neuer dk rein.
ABER: nur nach gehör oder finger auf die Düsenstockbohrung auf dem Zylinderkopf legen bin ich felsen fest davon überzeugt das er zu spät einspritzt. weil er erst schön zischt und dann kurz danach abspritz
so meine fingerkuppen bluten schon vom tippen.
Jetzt kommt ihr...
Ostalgiker
Na das habe ich doch erkannt an den L60.
Bei uns hier gibt es doch genug Schloßer die du fragen kannst einer Wohnt doch sogar bei dir im Ort.
Gruss Nico
...iss natürlich ne starke Geschichte, Erwin...aber solche Expertengeschichten hab ich auch schon paar gehört.....da kannste machen nix....
Aber unabhängig davon bleibt der Weg der selbe wie oben beschrieben...Markierungen suchen und mal sehen, wo der Förderbeginn liegt.....
Grüße Ingo ;-) ;-) ;-)
