take_it_1999
- 23. Mai 2005
ich hab mir bzw. meinen Vater einen Zetor 5211 gegönnt. Die Bedienungsanleitungen waren auch alle dabei, trotzdem haben wir manchmal ein Problem mit der Druckluft.
Manchmal ist Druckluft im Kessel und manchmal nicht.
- Kompressor ist eingerückt und pumpt auch ordentlich Luft
- Druckregler ist sauber und sollte funktionieren
- Druckluftkessel ist dicht
- Wenn Druckluft auf dem Kessel ist dann zwischt nirgendwo was ab (oder sehr sehr sehr wenig)
- Problem taucht von einer Minute zur anderen auf aber immer damit, das der Motor aus war.
-Mein Vater ist jetzt einmal durch zufall an das Gestänge für den Drehmomentenverstärker gekommen und irgendwie funktionierte es sofort.
Hat jemand schonmal das Problem gehabt? Gibt es eine Lösung dafür?
Danke Gruß Ulf
Danke Gruß Ulf
