Zt 300 Bremst nicht
Belarus952
05. Jan. 2012
bei meinem Zt 300 gehen die bremsen nicht mehr.
Habe alles entlüftet aber es ist keine wirkung da.
Die Handbremse geht aber sehr gut.
wo kann das problem liegen?
dann hast du anscheinend Falsch entlüftet? Ausreichend Bremsflüssigkeit ist/war auch vorhanden?
Die Handbremse Bremst über ein Bremsband und hat mit der Betriebsbremse nichts zu tun!
Gruß Stephan
Moin, vielleicht hast Du auch das Problem das die Bremse verölt ist, unter derm Hydrauliksteuereinheit sizt ne lüftung für die Bremse, sollte da Öl rein laufen muss der Achstrichter ab!! Kannst es aber auch erstmal mit trockenfahren versuchen :-)
Lg Nils
--- *** ist geil... aber bist Du schonmal ZT gefahren??! ---
