ZT 300 Kupplung / Drucklager
DietersZT
27. Juli 2010
Vielleicht weiß hier einer ob da am Drucklager was abgebrochen ist oder fehlt.
Auf jeden fall hat sich die Seite wo der Bügel gegendrückt auch mitgedreht
Danke für eure Hilfe
Dieter
dat blöde Ding will keine Bilder laden  aber ich hoffe ihr versteht mich
Hallo Dieter fehlen tut da nichts kann sein das die Schraube sich abgenutzt hat schraub sie mal raus und sieh nach.Auf der anderen Seite auch.
MfG Jürgen
Danke für die Antwort
Weißt du auch die Gewindelänge und Schaftlänge und welche Güte. Reicht 8.8 oder muß sie besser sein.
Habe im Moment keinen Anhaltspunkt womit ich sie vergleichen könnte.
Danke erstmal
Dieter & Josef
Auch im Westen lebt die Osttechnik!
Hallo.da müßte ich morgen mal im Katalog gucken wegen der originalen Länge 8.8 reicht auf jeden Fall.Am Ende der Schraube war das Gewinde ca 8mm lang auf ca 9mm abgedreht hab aber die Erfahrung gemacht das das bei gebrauchten Drucklagern nicht unbedingt sein muß und auch mit normalen Schrauben funktioniert.Schaft hast du keinen brauchst Schrauben mit durchgehendem Gewinde.
MfG Jürgen
