ZT 303 Einspritzpumpe undicht
becksn
19. Sep. 2010
Hallo ich bin neu hier und hab eine frage.
meine Einspritzpumpe topft da wo der Hebel ist wenn man ihn Bewegt oder Gas gibt, kann man das wieder abdichten durch ein neuen Simerring oder durch ein Ohrring oder bekommt man das nicht mehr weg
Gruß Florian Berg
Hallo Florian,
den Hebel und den Anschlag abschrauben(vorher markieren),dann sitzt dahinter ein Aludeckelchen mit 2 Schlitzschrauben gehalten.Dieses nimmst du ab dann kannst du den O-Ring wechseln.Ist glaube ich 12x2.Wenn allerdings die Welle oder der Deckel schon eingelaufen ist wirds trotzdem nicht dicht.Aber probieren kannst du es ja mal kostet ja nur ein paar Cent so ein O-Ring.
MfG Jürgen
Hallo,den Deckel kannst du ja selber wechseln.Die Welle kannst du bei einer Fachwerkstatt wechseln lassen,falls sie eingelaufen ist.Aber oft sinds nur die Deckel.
MfG Jürgen
