sind Deine Bilddateien vielleicht zu groß? Ansonsten musst Du folgendermaßen vorgehen:
1. Auf "Antworten" gehen oder neuen Beitrag eröffnen.
2. Text schreiben. "Hier ein Bild des ZT" Jetzt mit dem Cursor in die nächste Zeile an den Anfang der Zeile gehen.
3. Nun über dem Textfeld die Schaltfläche: "Add a Image" suchen, die ist zwei Symbole links vom HTML-Zeichen. Du findest auf dem Symbol eine Diskette.
4. Das Diskettensymbol anklicken, dann öffnet sich ein Fenster und Du sucht den Speicherort der Bilder auf Deinem PC.
5. Achtung, nun den Cursor auf das Bild legen, das Du hoch laden willst.
6. Gehe auf "Öffnen"
7. Nun öffnet sich ein Fenster und die Bilddatei wird angezeigt.
8. Jetzt auf "Hoch laden" gehen und warten. Es kann aber etwas dauern.
9. Das Fenster schliesst sich und Dein Bild ist im Textfeld des Beitrages zu sehen.
10. Sollte Dein Bild zu groß sein, dann musst Du das Bild verkleinern. Das geht teilweise über E-Mail-Programme, wie Thunderbird, indem Du auf das Bild gehst, mit der Maus das Untermenü aufrufst und den Punkt, Bild als E-Mail senden gehst. Dort wählst Du dann die kleinste Größe.
ich wünsche Dir viel Erfolg und würde mich freuen, wenn wir die Bilder sehen könnten.
