zt 303 ölmalöre! hilfe!!
-belarus-
21. Juli 2012
hallo.
seit gestern saut mein zugtier hydrauliköl undzwar hinten an der dichtung kraftheber deckel zum getriebe und an der pumpe selbst.
die frage ist, gibts da typische verschleis dichtungen oder hab ich was verkehrt gemacht? hinten kann eigentlich gar nicht sein, da ja eigentlich getriebeöl kommen müsste wenn überhaupt, oder täusch ich mich? und selbst wenns de zylinder is dann läufts doch ins getriebe und net durch die deckeldichtung?! und an der pumpe, muss die komplett ab oder kann man da so auch irgendwas machen? sieht aus als wenns aus dem deckel in fahrtrichtung vorne kommt, kann des sein?
ich hoff ihr könnt mir helfen, denn aus der erde in die erde is ja ok, aber den andern leuten passt des immer net...
viele grüsse matze
hattest du den kraftheber hunten? da is ne papierdichtung dazwischen.
an der pumpe wirst du da unten drin nicht viel erfolg haben.nützt ja nix,wenns hinterher nicht besser ist.
Ne hat nix hunten... nur hängerbetrieb die letzten tage... ok naja will eh lack un so neu machen muss er eben gleich durch den kfl...
sind die Deckelschrauben fest vom Kraftheber?
Bei der Hydropumbe, meinst du den Deckel gegenüber des Welleneigangs ?
also hab grad ma bisschen genauer geschaut. die deckelschrauben sin bombenfest. ist der deckel in dem die getriebeölablassschraube ist nur aufgesetzt oder dichtet der auch ab? Denn da waren ringsrum alle schrauben locker. hab das öl nochmal genau untersucht. Geruchlich scheints doch getriebeöl zu sein hinten am kraftheber. und vorne zum grosteil auch.. Hab die schrauben angezogen. mal beobachten. aber scheint auch vorne ausm allradgetriebe zu kommen. unterm kardanschutz. kann überlastung dazu beitragen? Weil er musste ganz schön ran die letzten tage...
Gruss matze
Bin kein 303 spezie, die Undichtigkeit am Ausgang des Vorderradabtriebes (Getriebe) trat gelegentlich auf. Kontrolliere mal das Lager ob es noch in Ordnung ist. kräftiges seitliches bewegen!
