ZT 323 Keilriemen für Kompressor wechseln?
superuser
05. Jan. 2006
Wie stell ich das am besten an...muss ich echt die ganze Hydraulickpumpe ausbauen um den ollen Riemen über die Scheiben zu legen, oder gibt es doch einen anderen, leichteren weg?
Gruß...
Ich gehe mal davon aus das die ZT 300/303/323 mit einer ziemlich gleichen voll hydraulischen Lenkung sind und versuche dir laut wartungsplan eines 303-d zu erklären wie es geht
-Seitenblech abnehmen damit der Motor durchgedreht werden kann
-Muttern zur Befestigung des Mitnehmersterns an den Gummifederelementen lösen und mitnehmerstern aus der Befestigung herausdrehen
-dann den Stern in Richtung Motor schieben
-Keilriemen zwischen Lenkungspumpenzapfen und Mitnehmerstern bzw.Gummifederelementen hindurchzuziehen
(am besten gleich zwei verschiedene Größen mit durchziehen dann sparst du dir die Fummelei wenn er wieder reißt )
-Mitnehmerstern mit Wälzlagerfett füllen und auf Pumpenzapfen schieben
-Mitnehmerstern auf Befestigungsschrauben drehen und Muttern sorgfältig anziehen
ich hoffe dir ein wenig geholfen zu haben
