Hallo Patrick,
also die Buchsen passen auch vom 303er sind bei diesem jedoch Bronze-Verbundlager während beim 323er(Materialeinsparung?)nur Preßstoffbuchsen verbaut waren.Der Bolzen vom 303er paßt nicht in die Konsole vom 323er da ist die hintere Bohrung zu klein und die vordere zu groß.Die Variante mit dem durchgehenden Bolzen war die bessere und haltbarere Lösung,warum sie das beim 323er nicht beibehalten haben ist mir ein Rätsel...
Also entweder du baust wieder alles mit 323er Original-Teilen zusammen oder du besorgst dir eine 303er Konsole mit den zugehörigem Bolzen etc.
Möglich wäre auch die 323er Konsole hinten aufzubohren bzw auszuschleudern und vorne eine Buchse einzusetzen.Müßte aber in einem Spezialbetrieb gemacht werden,der über ein Bohrwerk oder dgl verfügt.Muß ja alles wieder fluchten,nicht das die Achse dann schief drin sitzt.Hab diese Variante auch schon selber gemacht, und hält schon seit vielen Jahren.
MfG Jürgen
