zt 323
famulus4065
03. Feb. 2011
hallo hab ein problem mit mein zt 323 hoffe mir kann jemand weiterhelfen bei mir springt immer der 4 te gang raus egal welche gruppe einegschaltet ist und leichtes jaulen hat er im 4 ten gang der gang springt nur raus wenn ich gas wegnehme bleibt das gas konstant bleibt er auch drin
freue mich über jede hilfe
das Problem hatte ich auch, beim Abtouren sprang
er mir auch immer raus. Ursache waren defekte Nadellager im Getriebe,das heist Getriebe auseinander nehmen und erneuern!
MFG Mirko
vielen dank erstmal dachte mir vielleicht das es an der schaltkulissen liegen kann da die vielleicht nicht richtig arritiert ist
an der Schaltkulisse lags auch bei meinem 303er, da flog der 3. immer mal wieder raus. Da waren die Einkerbungen schon ein bisschen rund geworden. Guck das am besten erstmal nach!
Gruß,
Frederic
