ZT 323
famulus4065
03. Feb. 2011
hallo brauche dringend hilfe für meinen zt 323
wollte ihn heute starten sprang auch tadellos an nur weder kupplung noch lenkung geht vor einigen tagen war alles noch inordnung was kann in so kurzer standzeit passiert sein?
freue mich über jede hilfe
Hallo,ich denke mal das deine Pumpe für die Lenkung und die Unterstützung der Kupplung vorn am Motor Luft zieht.Das heißt,dein Hydrauliköl ist in den Tank zurückgelaufen und die Pumpe schafft es nicht es wieder anzusaugen.Mal die Druckleitung der Pumpe lösen(nicht ganz ab)und Motor laufenlassen bis Öl aus der Leitung kommt.Dann wieder festziehen und es müßte wieder funktionieren.Wird halt dann immer wieder mal auftreten vor allem wenn er bergauf abgestellt wird.Manchmal hilft es de Wellendichtring vorn in der Pumpe zu wechseln.Sollte bei gelöster Leitung kein Öl kommen kann auch der Pumpenantriebsstern defekt sein(Verzahnung).
MfG Jürgen
