ZT 323A Elektropneumatische Steuerung spinnt
superuser
05. Jan. 2006
am 323 kann man die Zapfwelle ja über die Kupplung an und ausmachen, dazu muss man aber erst einen Knopf an der Armatur betätigen.
Mittlerweile spinnt die Technik. Wir haben unsere Spritze vorübergehend am ZT laufen. Hier soll die Zapfwelle konstant durchlaufen. Sie tut das aber nicht, sobald man die Kupplung tritt geht die Welle aus, obwohl der Schalter am Armaturenbrett nicht aktiviert ist.
Kennt jmd das Problem und hat evtl. eine Lösung?
Besten Dank
Andreas
Hallo.
Trittst du die Kupplung vielleicht auch zu weit durch? Denn wenn das der Fall ist, betätigst du mit dem Kupplungspedal einen Schalter, der den Luftzylinder der Zapfwellenkupplung auslöst.
Gruß Herr Z.
Hallo Andreas,
die Zapfwelle schaltet man nur über den entsprechenden Hebel. Bei der Kupplung ist das so das du erst die Fahrkupplung trennst und wenn man weiter durchtritt Zapfwelle und Unterlast. Der Schalter ist nur für Unterlast gedacht.
MfG Norman
Hallo Andreas,da hast du sicher die ULS vorgewählt(2. Schalter von rechts)dadurch aktivierst du den Schalter am Kupplungsgeberzylinder sobald du jetzt die Kupplung nur minimal trittst schaltet dieser die 2.Kupplungsscheibe frei(Antrieb Zapfwelle und ULS)dadurch bleibt deine Zapfwelle stehen.Dieser Schalter dient zum anhalten mit vorgewählter ULS.Die Zapfwellenkupplung wird bei unbetätigten ULS Schaltern nur durch den Schalter in der Fahrerhausfront geschalten wie Mirco schon schrieb.
MfG Jürgen
Hallo zusammen,
das ist jetzt vielleicht eine etwas blöde Frage aber ich dachte immer, die Zapfwelle wird über den Hebel neben dem Handgas beim ZT 323 eingerückt!?! So wie ihr das hier beschreibt geht das über einen der schwarzen Schalter am Amaturenbrett. Welcher ist das denn da? Muß ich die Zapfwelle über den Hebel vorwählen und schalte sie dann nur über den Schalter ab u zu?
Gruß Marco
Ohne die Kupplung geht die Welle extrem aschwer rein. Es ist bequemer mit dem Schalter.
Hallo Marco,eingeschalten wird sie freilich mit dem Hebel neben dem Handgas.ES geht ja hier um die ZapfwellenKUPPLUNG.
MfG Jürgen
