ZT 323A Handbremse zieht von allein, während der Fahrt
superuser
05. Jan. 2006
unser ZT zieht während der Fahrt von allein die Handbremse. Er bremst sich selber aus. Der Zeiger am Barometer schlägt auch aus.
Kommt in unregelmäßigen Abständen, ist aber reproduzierbar. Ist mit angehängter Spritze und Zwei- Kreis Bremse.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Hallo Superuser,bist du sicher das es die Handbremse ist die bremst?Ich würde eher vermuten das die Fußbremse sich "aufpumpt".Prüf mal ob du Spiel zwischen Gestänge und Bremsverstärker hast,sollte ca 1-2mm an dem waagerechten Gestänge,das in den Verstärker führt betragen.Am besten mal den Bolzen am Umlenkhebel ausbauen und das Spiel prüfen.Wenn das zu straff,sprich ohne Spiel eingestellt ist kann die Bremsflüssigkeit nicht in den Behälter zurück und eben dieses "aufpumpen" tritt auf.Eine gebrochene Feder im Verstärker könnte ebenfalls die Ursache sein.
MfG Jürgen
