ZT:Größe WDR an der Welle für den Pumpenantrieb
Arni_online
Hallo ZT-Fans
kann mir einer die größe von dem WDR sagen für die Welle die die ESP antreibt??
Bei mir kam doch immer Öl raus. Ausgebaut habe ich einen 20*47*7. Nun habe ich einen neuen bestellt und eingebaut und nun saut die Kiste dort mehr wie vorher!! Bei mir im ETK fehlt leider genau diese Seite!! Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Danke euch
Gruß Marco
Hallo Marco, du hast schon den richtigen WDR verbaut nur kann es halt sein das auch die Welle mit den Jahren schon ein wenig verschlissen ist,sprich es sind feine riefen drin. Habe selbst den WDR mit einer Doppellippe bestellt. Du kannst natürlich den WDR auch in der Größe 20x47x10 Kaufen.
Gruß Stephan
Hallo Marco,
ich würde es auch mal mit nem 10er probieren,falls die Welle schon eingelaufen ist läuft er dann etwas weiter vorn und es wird meistens dicht.Guck auch mal ob dein Gehäuse richtig fluchtet,also gerade am Motorgehäuse anliegt.Wenn das leicht schief ist kanns nicht dicht werden.
Gruß Jürgen
Hallo zusammen,
danke für eure Tips, habe mir gestern einen mit doppel Lippe bestellt.
Mal sehen,
Gruß Marco
ZT 303 - Es kann nur einen geben! :-)
