Du mußt erstmal die Köpfe runterschrauben dann siehst du die Kolben in den Büchsen als weiteres schraubst du die 6 Schrauben pro Block ab und dann kannst du mittels Hebezeug die Blöcke mit den Buchsen heben . Wenn du sie dann unten hast stellst du die Blöcke auf die Stehbolzen und schlägst die Buchsen dann heraus!
