Zt kupllung kommt nicht zurück??
Belarus952
05. Jan. 2012
bei meinem Zt der jetzt 2 jahre stand kommt die kupllung nicht mehr zurück.
Die kupllung trennt ganz normal und ich kann auch einen gang einlegen aber sie kommt nicht von alleine zurück sonder ich muss sie mit viel kraft per hand zurück ziehen.
Was kann da die ursache sein?
Moin, reinige mal dieses Luftventiel was direkt am Kupplungspedal hängt, abnemen, zerlegen und kompeltt reinigen... hatte das auch schonmal... nach der reinignug wars wie neu.
Lg Nils
--- *** ist geil... aber bist Du schonmal ZT gefahren??! ---
Ok das werde ich morgen machen. Aber luft zischt beim tretten....
jemand noch eine idee??
Hatte das gleiche Problem. War dreck im Ventil, kann aber auch von gefrorenem Kondenswasser im System kommen.
Mfg
Marco
Hallo,schmier mal das Drucklager ab,kann sein das es schwer auf dem Führungsrohr geht.Manchmal sind auch die Preßstoffbuchsen vom Kupplungspedal aufgequollen,müßten dann ausgerieben werden.Kannst du feststellen indem du das Gestänge zur Kupplung trennst und noch mal probierst.
