zt probleme
Jangofranky
10. Nov. 2009
moin
wollte mal fragen wieviel volt am anlasser beim zt ankommen muss???
12-14v oder 24v???
meiner will nich mehr anspringen
dreht leicht und dann ist vorbei
woran liegt das?
was muss ich machen das er wieder ansprinnt
lg franky
Startanlage ist 24V
Wenn nur 12V anliegen liegts an deinen Kabeln das eins los ist oder kaputt, es könnte auch eine Batterie am arsch sein.
Wenn 24V anliegen, tippe ich mal auf defekte Kohlen.
Mfg
Marco
Kann es sein das es auch ein Relay oder der Batterieumschalter ist?
Ist nämlich kein Kabel los!
Mfg, Franky
wenn man davon ausgeht das dein Anlasser ok ist,mußt du von den Batterien her anfangen zu suchen.
Batterien in Ordnung?
Polklemmen fest und nicht oxydiert?(auch die Kabel in den Polklemmen)
Batteriekabel fest und nicht oxydiert?
Verbindungen Hauptschalter-Umschalter fest und nicht oxydiert?
Hauptschalter i.o.?
Umschalter i.O.
Die Umschalter gehen eigentlich selten defekt und wenn dann meistens in der Art das nur eine Batterie geladen wird,ich würde mal auf eine defekte Batterie oder irgendwelche Kontaktsachen tippen.
MfG Jürgen
