zt ventilschaft dichting
ralf553s
20. Dez. 2006
moin schrauber gemeinde
gibt es für denn zt 300 ventilschaft dichtungen ? meiner säuft nämlich öl ohne ende kolbenringe sind erst neu gekommen
Hallo.
Wenn das beim ZT so ist wie beim S4000, da gibts keine Dichtung. Da kannst du nur die Ventilführungen tauschen und neue Ventile rein machen. Die Führungen und die Ventile laufen mit der Zeit ein. Gibts neu z.b. bei ebäh
Gruß Robin
Hallo Ralf, hast die Zylinder mal vermessen? Nicht das die total abgenutz sind. Dann nützen dir neue Koblenringe Leider auch nichts mehr. Da hilft dann nur Neu Schleifen und Übermaßkolben. MFG Tobias
danke für die antworten die kolbenringe und zylinder sind neu nur halt die ventile nicht
kann mann die ventilführung selber einbauen ? habe gelesen das sie eingeschrumft werden müssen
gruss ralf
