zt wasserpumpe wechseln
also: das ausdehnungsgefäß von der kühlung ab , den ventilator von der pumpe, lima richtig locker machen und riemen runter und glaube auch noch das luftleitblech am kühler abschrauben aber nich rausnehmen die wasserpumpe is mit 4 oder 5 schrauben am block festgemacht war aber ne ziemliche friemelei aber du kannst die pumpe nach oben rausnehmen
