zt300 einfachwirkender hydraulikanschluss
bayert150k
31. Jan. 2014
Servus,
hab folgendes Problem hab mir einen zt300 gekauft (zu der Zeit weit voraus gegenüber unseren Schleppern)
Jetzt wolt ich mein   hubgerüst anhängen ( einfachwirkender Zylinder ) jetzt bekomm  ich auf dem hydraulikanschluss zwar druck aber in
Stellung 0 lässt er mir den Druck in den Rücklauf
Habe eine Steuereinheit mit 3 hebeln und zwei hydraulikanschlüssen
Was mach ich da falsch
Danke voraus
Hast du mal den anderen Anschluss dieser Steuereinheit probiert? Die ZT Steuereinheiten halten den Druck nur auf einer Seite. Wenn deine Kupplungen noch original verbaut sind,müssten das die Unteren sein.Bei den oberen fällt der Druck wieder ab, sobald du den Hebel loslässt.
Hast Du den kleinen Hebel an der entsprechenden Steuereinheit umgelegt?
mannny
Hi wenn du am Schlepper noch die Origenal (DDR) Kupplungen hast könnte es da dran liegen,weil die etwas länger sind als die neuen
mfg ralf
@ Ralf: wie meinst du das? Die alten und die neuen passen doch eh nicht zusammen
doch passen zusammen aber die ddr anschlüsse sind etwas länger
wenn man ost und west anschlüsse zusammenstegt wird in der mitte der pin nicht geöffnet
hatte ich so bei meinen Anhänger
