ZT323 Keilriemen
323power
Hallo muss ich wenn ich die Keilriemen wechsel den kühler und die lenkpumpe ausbauen? wenn man die lenkpumpe ausbauen muss, muss man danach die lenkung entlüften? mfg
normalerweise kommst du gut zurecht,wenn du den lenkungspumpenantrieb locker machst und,sofern es klappt,zwei gummipuffer vom pumpenantrieb rausschraubst.dann kannst du die riemen durchfädeln. allerding müssen deine puffer halt i.o. sein,damit sie nicht wegreißen. haube wär vorteilhaft,wenn hunten wär,sonst fummelste dich tot.
Hallo du musst alle 4 Gummipuffer lösen dann den Stern auf der Lenkhilfepumpe Verdrehen und richtung Pumpe schieben. Wenn das schieben nicht geht dann kommst du am besten Luftfilter raus, Ölkühler und Wasserkühler raus und dann kommsts du prima rann. Wenn Kühler raus muss ist das in 1-1,5 Stunden wieder zusammen.
Guß Frank
